lampje motorstoring na verv. distr riem
slhaarsma
Bericht door slhaarsma »
Hallo allemaal,
Ik gisteren bij een garage mijn Clio 2 phase 3 een flinke verwenbeurt laten geven, alleen nu zie ik dat hij nog niet helemaal tevreden is. Het lampje motorstoring / luchtverontreiniging (staat in boekje) brandt.
Ik heb bij de garage een voorveer, de blokken en schijven voor, de distributieriem en de waterpomp laten vervangen. De motor draait overigens goed en ik merk geen verschil tijdens het rijden. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Ik ga dinsdag terug naar de garage. Telefonisch gaf hij aan niet te weten waar het aan kon liggen, dus ik hoop dat iemand ons op weg kan helpen..
Deze dus: Afbeelding
Ik heb nog een vraagje die hier helemaal los van staat, maar wat ik me ook al een tijdje afvraag. Mijn cruisecontrol doet af en toe wat vreemd. Hij pakt eigenlijk altijd meteen, maar het veranderen van snelheid gaat niet altijd goed. Soms gaat het netjes, maar soms verspringt hij ook met een druk op de knop 4 km ipv 2 en regelmatig gaat hij van cruisecontrol af als ik op vertragen druk. Op zich vooralsnog niet zo'n probleem, maar wel vreemd. Ik heb dit al sinds ik de auto heb (een jaar), de vrouw die de auto daarvoor had heeft de CC nooit gebruikt omdat ze niet wist of en hoe hij werkte :lipssealed:
Rickert
Re: lampje motorstoring na verv. distr riem
Bericht door Rickert »
Misschien met de dist riem vervangen een stekkertje vergeten vast te zetten oid. Even uitlaten lezen de garage, die halen er een foutcode uit en voila! :thumbsup:
Laat je het nog weten wat er aan mankeerde?
slhaarsma
Het was geen renault garage, dus weet niet of ze kunnen uitlezen, maar stekkertje is al een goede tip! :thumbsup:
Het lampje brandt overigens onophoudelijk vanaf dat ik hem op contact zet. Vooralsnog met rijden niks gemerkt.
Laat t zeker even weten hier!
Wizard
Bericht door Wizard »
Ik zou er niet mee rijden. De boel kan ook een tandje verkeerd staan getimed. Ook dan willen motormanagmentlampjes (galgje!!) oplichten.
slhaarsma
Hmmmm oke, nou gelukkig bij mij toch goed uitgepakt.
Bleek kapot draadje te zijn naar stekkertje van temperatuursensor van de luchtinlaat op de motor. Daarna nog even resetten en klaar was Kees.
Nu op naar de aircoservice voor het opsporen van een lek. Daarna hoop ik weer een tijdje probleemloos te kunnen genieten van dit heerlijke karretje!
R27
Bericht door R27 »
Cruise control klinkt als een slecht contactje. Zou goed kunnen dat wanneer je de schakelaar vervangt, het probleem opgelost is.
