Hallo allemaal,
Had het bij Clio I geplaatst maar het gaat om een Clio II phase 2.
Mijn vriendin heeft schade aan het linker voorscherm dus deze gaan we omwisselen voor een gebruikte zonder schade.
Het scherm hebben we al maar ik heb een vraag over de montage ervan.
Is het echt zo simpel als het lijkt en is het een kwestie van wat bouten losdraaien en omwisselen maar? Of komt er een handigheid bij kijken of iets dat ik moet weten?
Bedankt voor de reacties!
Voorscherm uitwisselen?
Re: Voorscherm uitwisselen?
Ik had hem al verplaatst
Maar zal die wel verwijderen
Groet, Roland.
Grand prix #414
Grand prix #414
Ik zal vanavond even kijken om de beschrijving hierbij te zetten. Kan 'm je sowieso wel mailen maar dan heeft een ander er niks aan.
- Elektronized
Ik heb net hetzelfde gedaan, foto's kan je zien op pagina 7 van mijn projecttopic.
Tis al effe geleden, maar ik denk dat ik het grotendeels nog weet..
Eerst moet je voorbumper eraf, dan moeten je ruitenwissers eraf, alsook het plastic gedeelte onder je ruitenwissers (luchtrooster). (omdat daaronder ook een bout zit)
Dan heb je bouten onderaan de wagen, achter de deur, en onder de motorkap aan de zijkant. Ik deed het in een dag, maar moet veel vlugger kunnen als je al het gereedschap hebt dat nodig is.
In ieder geval, het demonteren is een pak lastiger als het monteren, dat duurt niet zo lang.
cliogek
Dan is het meer werk dan het lijkt.
Je zou denken een paar bouten los en uitwisselen, maar vaak zijn plaatwerkdelen en dashboarddelen lastiger dan het lijkt, vandaar mijn vraag.
Komende weel zal ik even kijken hoe het gaat.
cliogek
Het nieuwe scherm zit er inmiddels op.
Het was inderdaad behoorlijk wat werk dus niet even een paar boutjes los en nieuw scherm erop.
Het duurde zo'n 1,5 uur.
De koplamp en voorbumper moeten los, de ruitenwissers eraf, de binnen schermen, wiel en de halve paravaanplaat moeten eraf.
Tijdens de montage bleek de spiraalveer gebroken dus een extra kostenpost.
PaulM
is ook zo'n irritante renault kwaal die veren, bij mijn clio 1 als clio 2 al gehad, allebei linksvoor.
