Air filters
Eatmyclio
Air filters
Bericht door Eatmyclio »
Hallo leden,
Ik heb een vraag voor een renault clio fase 2 Chipie ( Ja ik heb de simpele versie! )
Er zit een 1.4 motor in, met de standaard luchtbox er nog op.
Nu heb ik verschillende dingen gehoord en aanbevelingen gekregen, en ik ben het spoor beetje bijster zegmaar. :thumbsdown:
Wat ik gehoord heb:
1. Openluchtfilter zou leiden tot hoger brandstofverbruik
2. Openluchtfilter zou niks kwa vermogen doen ( Vlotter weg, hoger in toeren ) :worship:
Nu wou ik graag weten wat jullie eigen ervaring is, en wat jullie me aanraden uit de volgende lijst:
1. K&N Openluchtfilter
2. K&N Vervangingsfilter voor het origineel
3. Green openluchtfilter
4. Pipercross openluchtfilter
Ik hoor graag van jullie ! :thanks:
Mvg,
Nick Dries
Vinnie
Re: Air filters
Bericht door Vinnie »
een filter KAN meer vermogen opleveren, hiervoor heb je een paar dingen nodig:
koude lucht (zo koud mogelijk), als je het filter te warm plaats levert de motor veel minder pk dan een origineel
een goede kwalitijd: k&n, green, imitaties werken ook, maar laten meer vuil door
beste is een cold air intake systeem, maar een goede is erg duur.
daarna komen de inleg systemen maar helaas in het luchtfilter traject zitten veel restricties wat de werking veel minder goed word.
en een openlucht filter tenslotte, deze zuigt weinig tot geen koude lucht op, dus zal minder pk's geven dan een orgineele filter.
het gaat tenslotte om, hoe kouder de lucht hoe meer vermogen.
kijk anders voor meer info op: http://renaultnederland.darkbb.com/hand ... -s-t13.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
CLIOWilliams
Re: Air filters
Bericht door CLIOWilliams »
Ik ben zelf heel erg tevreden over Simota luchtfilters :thumbsup:
Na jaren met k&N te hebben rondgereden op aanraden van vrienden gekozen voor een Simota inlegfilter.
Wat een kwaliteits verschil met k&N en Green!! De auto reageerde veel vlotter op het gas en de acceleratie verbeterde.
Vorige week een carbon charger systeem van Simota besteld via www.simota-filters.eu
Mooie kwaliteit echt carbon filter met een super geluid!!
Door de koude lucht toevoer bereik je toch echt wel wat vermogen toename.
zogauw het systeem ingebouwd is, zal ik mijn bevindingen posten
greets
Mark
Sportfilter
Bericht door Mark »
Hej mense!
ik heb een vraagje
ik heb een clio 1.6 16v uit 2001 en ik wilt graag een sportfiltertje erop
maar ik vind een i57 een beetje aan de dure kant..
Nu me vraag:
weet iemand of is er iemand die ook een sportfilter heeft en hoe je dit gedaan hebt, want ik ging even langs Carfantasy (tuningwinkel) en daar hebben ze van die buizen pakketjes maar dat gaat niet passen omdat de luchtfilter aan de achterkant begint, hoe kan ik toch een luchtfilter nemen zonder dat ik zo'n dure i57 nodig heb!
Mark
Re: Sportfilter
Bericht door Mark »
Met dat aan de achterkant niet passen bedoel ik met die bocht omdat die dan tegen de achterkant aan komt!
(ff plaatje van google geplukt)
daar bedoel ik!
want als ik het luchtfilterhuis eraf haal heb je een ovaal stuk daar past ook niks op
of kan is hier een verloop stuk voor?
Mark
Re: Sportfilter
Bericht door Mark »
Ja da week dus ook nie..
want ik had wel eentje gezien maar die bocht is te groot
weet iemand ander toevallig waar is iets kan halen dat past??
1.2 frikandel
Re: Sportfilter
Bericht door 1.2 frikandel »
gewoon een die te groot is pakken en dan een stukje afknippen het is toch maar rubber.. of je gaat naar de gamma en koopt je een regen pijp
dopestuff
Re: Sportfilter
Bericht door dopestuff »
doe je het zoizo om geluid of power?
Mark
Re: Sportfilter
Bericht door Mark »
die ik had gezien waren van aluminium maar het gaat die bocht die je bij k&n ook ziet die ruimte is heel klein..
en het gaat om het geliuid want power krijg je toch nie xd
1.2 frikandel
Re: Sportfilter
Gewoon een stuk regenpijp pakken en zo'n filtertje van heuts van 15e ben je mss klaar voor 20-25e en als je het een ander kleurtje wilt geven rij je even langs de action en koop je een bus met verf voor een knaak :)
Mark
Re: Sportfilter
Bericht door Mark »
ArjanRS schreef:Kijk jij snapt 't Mark :laugh4: :thumbsup: top.
da dacht ik haha:P
maa ik vraag me af of regenpijp wel gaat dan?
want het is echt best wel krap en is de diameter van regenpijp niet een beetje aan de grote kant??
is hier dan niemand die een zelf maak luchtfilter heeft??
d-passion
Re: Sportfilter
Bericht door d-passion »
Even mijn mening laten vallen op het regenpijp stuk...
regenpijp is van plastic,
motorruimte word warm,
plastic gaat smelten.
Mijn mening, zoek ff verder naar een aluminium pijpje.
ga anders ff bij een metaal speciaal zaak langs ofzo,
mischien dat die een bocht in de maat hebben
Mijn stijl is geen stijl,
Geen stijl is ook stijl,
Ergo ik heb stijl :lol:
Wizard
Re: Sportfilter
Bericht door Wizard »
Inlegfiltertje van SF! Écht prima spul. Filter is wel prima maar onderhoudsvrij. Dus geen LMM-aantastende oliebaden meer. ;)
Mark
Re: Sportfilter
Bericht door Mark »
Bedankt voor tips jongens
maar ik heb voor 40 euro een compleet k&n setje op de kop kunnen tikken :D
dus ga die er binnekort maar is in knalle =D
handyman
Re: Sportfilter
Bericht door handyman »
Je moet die hele bak er af halen als het om het geluid gaat heb ik ook gedaan hier in zit een demping! neem een flexibele slang met stalen spiraal (liefst siliconen) Gamma ik denk zo''n 90 mm, slangenklem er op en brullen echt het werkt super!!!zorg wel dat de slang niet kan slijten door trilling van de motor tegen de slang anders is het een stofzuiger!!! Groet paul ik weet niet hoe ik foto''s moet plaatsen anders had ik dat wel gedaan ! en ja het is niet nodig een heel duur filter te nemen ik heb een K&n genomen die gereinigd en geolied en geplaast (de slang lijkt op die je op een afzuiger boven het fornuis hebt (deze is het NIET) maar voor het idee) succes!!
Anthan
Re: Air filters
Bericht door Anthan »
weet iemand of je bij een inleg filter van k&n of van green of iets ook een ander geluid krijgt?
want ik kan blijkbaar geen openluchtfilter aansluiten door de lpg instalatie, maar een inlegfilter vervangen kan wel namelijk.
dopestuff
Re: Air filters
dat doet een klein beetje...
