Ruitenwisserschakelaar aan het stuur
Mijn ruitenwisserschakelaar aan de stuurkolom heeft kuren...
Er kwam rook uit :chinrub: , en begon aardig te stinken.... :lipssealed:
Nu heeft alleen mijn ruitensproeier voor (als ik de hendel aan trek) kuren.....
De rest werkt nog, maar vertrouw het zaakje niet.
rara....
Wat moet zoiets kosten en is het te vervangen door een niet sleutelaar?
Het gaat dus om de rechter unit aan het stuur, samen met de radiobediening, en ik heb geen automatische ruitenwisser.
Ezra
Re: Ruitenwisserschakelaar aan het stuur
Bericht door Ezra »
Het vervangen is redelijk makkelijk. Dat moet iedereen wel lukken. Dan zou ik er wel eentje van de sloop halen of ergens 2e hands want nieuw zal dat aardig prijzig zijn bij Renault.
Het zal bij de koperen sporen 'uitgebrand' zijn in de schakelaar. Zeg maar waar het heen en weer beweegt.
Er is ook een kans trouwens dat de ruitenwisser motor zoveel stroom heeft getrokken dat de schakelaar hier letterlijk van ging roken. Dat zou dan kunnen betekenen dat daar het probleem ligt/begonnen is.
172 / 2.0 16V
ruitenwissers waren niet aan, alleen radio...
Denk dat een schakelaartje niet goed zat en is gaan vonken.
Maar er komt geen sloop ding in, haal gewoon een nieuwe..... en anders laat ik het de garage doen.... misschien wel zo verstandig... :chinrub:
Ezra
Bericht door Ezra »
Ja dan zal dat het waarschijnlijk. Verder moet je het zelf weten maar ik zou geen 130 uitgeven als je voor max 2 tientjes zo'n ding 2e hands koopt..
172 / 2.0 16V
Vervangen is een klein half uurtje werk Age, dat kan jij ook best. Zal wel even voor je opzoeken hoe het zit :thumbsup:
en anders kom ik bij je langs... voor een bakkie... zover is alkmaar nu ook weer niet...hahahaha :thumbsup:
Ezra
Bericht door Ezra »
Bij de clio 3 zijn het 2 t20 torx schroefjes om die soort van kap om de stuurkolom los te krijgen. Schroefjes zitten onderin en als die los zijn dan klik je het bovenste deel er vanaf.
Connector + draden loshalen en dan zitten er twee clipjes op de schakelaar. Deze indrukken en de schakelaar eruit schuiven.
Om de nieuwe erin te zetten is het hetzelfde proces maar dan omgekeerd.
172 / 2.0 16V
Altijd goed Age :thumbsup:
Je hebt mail :wink:
Ezra
Bericht door Ezra »
Kan je trouwens ook wel een handje helpen mocht het nodig zijn. Zie nml dat je in 058 woont. Ik heb hier hetzelfde netnummer, is maar 10 minuutjes rijden.
172 / 2.0 16V
dank je :thumbsup:
Dus stuur hoeft er niet af?
Ik denk alleen de kap boven en onder de stuurkolom. Wanneer je het stuur dwars zet moet het lukken. Ging bij mijn Clio 2 ook :thumbsup:
ok. Maar eerst een schakelaar. Heb nelis al een pm gestuurd.
Nelis leest PM niet vaak... Zie je mail
Dit is hoe ik mijn stuur had om er bij te kunnen:
Ging prima en verwacht eigenlijk dat het bij jou niet anders is.
Heb het onderdeel besteld, bij een sloop.
Nieuw is het me toch echt te duur... 166 euro. :shock: :lipssealed:
Nu voor 4 tientjes in huis, moet er alleen nog op.......
Renaultmonteurtje
Bericht door Renaultmonteurtje »
Age schreef:Nu voor 4 tientjes in huis, moet er alleen nog op.......
Stelt niks voor, zit er zo op :wink: volg eerder aangegeven aanwijzingen op en zit het er binnen no-time op.
