dynamo te zwak?
Van tweeter tot Woofer
jensies
dynamo te zwak?
Bericht door jensies »
hallo :driving:
ik heb een clio 1.4 uit 1994 en ik heb een subwoofer in de auto gedaan maar (schijnbaar) is de accu te slap (44ah)
en als ik een dikkere accu wil is het volgens de garage de dynamo te klein of te zwak om sterkere accu te laden
klopt dat?? :chinrub:
gr jens
Re: dynamo te zwak?
Ik heb je vraag even verplaatst van Clio 1 naar de audio sectie.
Ik weet dat het meer voor komt dat de accu of dynamo het niet trekt en er soms een extra accu nodig is maar hoe precies??
Hier zitten de experts :thumbsup:
dopestuff
Re: dynamo te zwak?
Bericht door dopestuff »
hoe kom je erbij dat de accu te slap is (wat voor symptomen heb je?
wat is zoizo je setup?
ofwel welke sub
welke versterker
welke dikte kabel heb je naar achter getrokken en naar je chassis (en waar heb je hem op je chassis bevestigd)
jensies
Re: dynamo te zwak?
Condensator loopt weer leeg.
En ik heb aard punt op kofferbak slot
Kabel 35 mm2
900w rockford fosgate
600w 4 kanaals versterker van Lanzar
condensator gaat langzaam naar 12 volt
En muziek gaat aan 1 seconden en de condensator loopt direct leeg en Begint te piepen
dopestuff
Re: dynamo te zwak?
je bedoelt op de bouten van het kofferbak slot of de bekabeling ervan?
jensies
Re: dynamo te zwak?
De bout
Mijn andere auto speelde alles mooi
-Leon-
Re: dynamo te zwak?
Bericht door -Leon- »
Als ik zo lees denk ik dat je eerst de massa een goed op orde moet brengen.
Je moet het circuit zo kort mogelijk houden. Ik zou dus zelf de kabel zetten onder de achterbank bij de klikkers van de gordel. Goed kaalschuren zodat het een goed contact maakt.
Nu weet ik niet hoe dat is bij de clio maar de massakabel vanaf je chassis naar de min-pool van je accu is meestal ook niet heel erg dik of in ieder geval vaak niet voldoende. Ook deze dien je dus te verdikken.
Ikzelf leg altijd een + en - kabel rechtstreeks naar de accu omdat ik het al vaak zat heb meegemaakt dat de massa via de auto niet lekker werkt.
jensies
Re: dynamo te zwak?
Oke kan ik ook doen!
Maar de bouten van de gordel zijn veel te dik ?
dopestuff
Re: dynamo te zwak?
ik heb in mijn vorige clio er ook een costom - kabel van de accu naar chassis in gezet (welke ik ook al over gezet heb naar mijn huidige clio)
de standaard ding is vaak al niet super meer en als ik mag gokken 15mm kwadraat bij mij altijd 30/35 (profi kabel met eraan gekrompen ogen)
dat merkte ik al wel (nu is mijn setje iets minder krachtig als de jouwe)
Jerox
Re: dynamo te zwak?
Bericht door Jerox »
jensies schreef:Oke kan ik ook doen!
dan heb je niet het juiste oog.
en meestal zijn de ogen voor 35 kabel echt wel groot genoeg.
ik neem toch aan dat je massa kabel net zo dik
jensies
Re: dynamo te zwak?
Ja ik kan er een andere oog op zetten of deze opboren
Het oog is nu m8
Ik krijg dinsdag 60ah accu erin
En zal dan ook direct de min onder gordel doen
Hopen dat het dan werkt ..
