Geen km-teller en dagteller onder elkaar zichtbaar
Hapschlack
Bericht door Hapschlack »
Hoi,
Standaard geeft mijn Clio (2003) de kilometerstand aan.
Bij het starten zie ik OIL OK eronder staan, dat even later verdwijnt.
Zou dan de dagteller niet in beeld moeten komen onder de km-teller?
Het blijft leeg...
Ik kan de dagteller wel oproepen met de boordcomputerknop, maar ik zou het cool vinden als ik de teller gewoon tijdens het rijden zou kunnen zien en checken!
Is dit een storing of is er een foefje voor?
Re: Geen km-teller en dagteller onder elkaar zichtbaar
Onder de totaalstand moet je de dagtellerstand, gereden km's, verbruik etc. gewoon moeten kunnen zien.
Als het oil ok uitgaat behoort daar je dagstand of de laatst gemaakte andere keuze zichtbaar te zijn.
Eric92
Bericht door Eric92 »
Mijn Clio uit 1999 geeft helemaal niks over olie aan. In het boekje staat dat de eerste 30 seconden te zien moet zijn hoeveel olie er nog in zit. Mijne doet dat niet.. Komt dat omdat ik de sloeber uitvoering heb?
Renault Clio 1.2 RN ('99)
Vinnie
Bericht door Vinnie »
Is allemaal afhankelijk welke uitvoering je auto is.
De ene heeft alle funkties, de ander alleen km teller en dag teller
Petare
Bericht door Petare »
In de mijne komt deze er niet onder te staan. Na "OIL OKE" krijg ik gewoon mijn kmstand of 1 van de andere functies. Deze komen dus te staan in plaats van de kmstand en daar kan je doorheen scrollen met de knop op het uiteinde van de ruitenwisserhendel.
@ Eric92. Zodra je "OIL OKE" krijgt moet je op de knop achter het stuur drukken (zwarte pennetje) dan krijg je te zien, in blokjes, hoeveel olie er in zit.
Klopt, daar waar OIL OK staat komen pictogrammen over de getoonde selectie
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 81&t=16288
Het complete instructieboekje:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 03&t=16295 :thumbsup:
Eric92
Oil oke krijg ik niet eens te zien :grin:
Daarbij heb ik ook geen keuzeknop op mijn ruitenwisserhendel dus zal er wel niet op zitten. RN hè :smash:
Hapschlack
Aha,
Als ik het goed begrijp kan de onderste regel dus geen getallen weergeven, alleen geinige plaatjes?
Dan is er dus niks aan de hand.
Ik red me overigens wel hoor, vind het leuk om de knop in te drukken om te kijken hoe ik rijd. Zie ik de dagteller ook meteen :)
