Vreemd geluid bij starten warme motor TCe90
kingpin
Bericht door kingpin »
Wie herkend dit?
Gisteren moest ik een lange rit maken (200km heen) en ben er ondertussen 2 keer kort (5 minuten) uitgeweest.
Bij het starten hoorde ik een zeer vreemd luid geluid van ongeveer 2 seconden, een soort brom/zuig geluid die begon nadat de motor net pakte.
Op de terugweg hetzelfde.
rwou
Re: Vreemd geluid bij starten warme motor TCe90
Bericht door rwou »
Heb dit (nog) niet meegemaakt bij mijn 0,9 tce estate. Nu net 475 km op teller.
kingpin
Zou dit misschien te maken kunnen hebben met de turbodruk?
Ik herken het geluid niet. Duurde ong. 2 seconden.
Vinnie
Bericht door Vinnie »
Brom geluid net voor of na het starten is vaak de brandstof pomp.
kingpin
Na het starten.
Daarna werkt alles goed verder, totaal geen probleem, maar vond het wel vreemd.
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
Ramon
Bericht door Ramon »
Als dit alleen met warme motor is, dan zal het waarschijnlijk een koelslang zijn die dit geluid veroorzaakt.
Is een bekend probleem bij meerdere clio's (waaronder de mijne), probleem melden bij de dealer, Renault is bezig met een modificatie dus ik denk niet dat het normaal is.
kingpin
Nee dat is het niet.
Ik start trouwens keyless, dus zonder de kaart erin te steken.
Het was gedurende 2 seconden hoorbaar 'nadat' de motor liep en idd met warme motor (na ong. 30 A 45 min. rijden).
Een roterende brom geluid die boven het geluid van de motor uitkwam (vanuit de binnenkant van de auto hoorbaar dus), lijkt alsof deze onder het raam vandaan komt, dus bovenin, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
Ik zal het volgende week eens voorleggen aan de dealer. Moet wel zeggen dat ik nagenoeg niet in de auto rijd, maar zal van de week eens wat vaker de auto meenemen om te constateren of ie het dan ook doet.
Ramon
Als het klinkt alsof het geluid in het dashboard zit, dan is het bijna zeker die koelslang wat ik zei.
Zoals je het probleem omschrijft is het exact wat ik ook heb, dit is ook zo bekend bij renault, bestaat zelfs een geluidsfragment van bij de dealer in de computer, mij hebben ze hier naar laten luisteren of dit hetzelfde probleem was.
kingpin
Kan dit kwaad?
Hoe hebben ze het bij jou opgelost?
Ramon
Kan volgens de dealer geen kwaad, ik heb dit probleem al sinds ik de auto heb (4 maanden nu), er zou een modificatie vanuit Renault komen.
Alleen zou dit al in oktober zijn, maar eind oktober was er nog geen oplossing voor het probleem...
Alleen is mijn gedachte, als het geen kwaad kan waarom komt er dan een modificatie. :huh:
Dus zeker melden bij de dealer, hoe meer klachten er komen, des te sneller komt er een oplossing.
kingpin
Zal het aankomende week eens aangeven bij de dealer.
clio pekela
Bericht door clio pekela »
Ik had dat geluid ook.
terug geweest naar de dealer en die hebben het geluid niet kunnen constateren ..
wel hebben ze de koelslang (? ik ben een leek) vast gezet die af fabriek blijkbaar al los zat ..
Na de herfstvakantie kwam het geluid terug en wederom heeft de dealer het niet kunnen vinden ..
ik heb gemeld dat ik op dit forum gelezen had dat renault bezig was met een modificatie van deze slang maar daar was bij de dealer niets van bekend..
Wie heeft het antwoord??
kingpin
Idem hier, nog niet weer geconstateerd, ook bij de dealer niet bekend en ook geen audio fragment aanwezig bij de dealers in het oosten.
heinz57
Bericht door heinz57 »
Ik heb dat geluid ook . Is het probleem ook te verhelpen.
Groet Manfred
goodje
Bericht door goodje »
Welkom heinz57 en zo te lezen nog niet..
Martijn1
Bericht door Martijn1 »
Mijn dealer heeft me verteld dat het de verwarmingskleppen zijn die zichzelf terugstellen.... ? Het is een raar rollend geluid van onder het dashboard ofzo, het klinkt alsof alles in de soep loopt.
Jeroen
Bericht door Jeroen »
Goedendag, Weet iemand al wat dat geluid is? Ik heb volgens mij hetzelfde probleem. Het geluid is niet elke keer en dat is het vervelende ben al een paar keer bij de dealer geweest maar dan maakt de auto natuurlijk niet het rare brommende geluid bij het starten
klmklmklmklm
Is het de motorkap niet die los zit?
Jeroen
Nee dat is het niet. Wij zijn van de zomer naar Italië op vakantie geweest en het is alleen als motor goed moet werken als je hem dan uitzet om te tanken ofzo en je start hem weer dan dan hoor je een hard brommend geluid tussen de motor en het dashboard komen. Soms is het zo hard dat de auto trilt. Paar keer teruggeweest naar de dealer maar kunnen niks geks vinden en de auto maakt dan dat geluid niet
klmklmklmklm
dan gsm nemen en filmen maar.
Kingpin
Bericht door Kingpin »
Het was idd het leidingsysteem onder de voorruit, probleem is nu opgelost.
Lopac
Bericht door Lopac »
Hier het zelfde geluid bij warme motor .Lijkt net of iemand een hsrley start heb dit nu twee keer gehad.
:sunny:
Wilbee
Bericht door Wilbee »
Maar wat hebben ze er aan gedaan dan om het op te lossen???
Want heb dat geluid/probleem by myn 2013 GT ook, niet vaak, maar het valt wel op als hy het doet. :(
Phase 1.2 Clio IV-GT Malte Blue :thumbs:
Kingpin
Volgens mij was daar een terugroepactie van, iets met vervangen van leiding die dwars bij de voorruit ligt.
