Ik heb echter moeite om het ding werkzaam te krijgen. Alle draden zitten goed, behalve dat ik geen goede stroomvoorziening op het apparaat krijg. Ik had deze eerst uit de groen/bruine draad van de knipperlichtknop gehaald, daar kreeg ik met de multimeter 12V op. Toen ik 'm had aangesloten, kreeg ik echter op het kastje maar 3.5V en kon ik de deurvergrendeling wel bedienen, maar alleen wanneer ik de alarmlichten aan had, en dan deed hij het als ie een stroompiek kreeg.
Nu heb ik opnieuw de draden van de knipperlichtknop gemeten, en zag ik 12V staan op de roze draad. Dus heb ik de stroomvoorziening van het SPY kastje daaruit gehaald, maar nu meet ik op het kastje en de draad nog 6V, en kan ik het kastje niet meer bedienen, ook niet met de alarmlichten aan. De groen/bruine draad is nu weer 12V
Er zit nog een obscuur zwart stekkertje onder de asbak (zie foto), daarvan heb ik de draden gecheckt maar daar kan ik geen stroomdraad bij vinden.
Kan iemand mij uitleggen wat ik nu verkeerd doe met die alarmlichten knop, waarom ik niet gewoon 12V op het kastje krijg als ik 'm aansluit op een niet-contact geschakelde 12V draad? En waar zou ik anders nog een 12V draad vandaan kunnen halen in de buurt van het kastje? Ik heb m'n radio er nog niet uitgetrokken, maar die doet het sowieso alleen via het contact dus ik vraag me af of dat zin zou hebben. Andere mensen hebben geschreven dat ze de draad uit de alarmlichtenknop hebben gebruikt, dus het zou moeten kunnen. En ik heb ook gelezen dat hij uit de binnenverlichting is gehaald, maar die draad loopt neem ik aan via het dak, dus dat zal waarschijnlijk vrij omslachtig zijn om die te vinden? Ik heb nog nooit echt gewerkt met electronica, maar het installeren ging allemaal vrij makkelijk dat ik dacht dat het wel zou lukken, alleen die stroomvoorziening blijft aankutten.
Bedankt voor de hulp!
