Elektrische ramen
Eric92
Elektrische ramen
Bericht door Eric92 »
Tja in al mijn ambitie mijn Clio wat op te fleuren komen zo ook de elektrische raampjes voor bij. Deze heb ik namelijk niet :smash:
Kan me ergens vaag herinneren dat ik het eerder heb gevraagd maar kan het nergens terug vinden.
Is zoiets origineel uit een sloper te halen? Het lijkt mij op zich niet zo moeilijk als ik de motoren en hele kabelbomen en schakelaars er zo uit kan halen en in kan bouwen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Renault Clio 1.2 RN ('99)
Eric92
Re: Elektrische ramen
Someone? :thanks:
goodje
Bericht door goodje »
Geen ervaring mee, maar je zou zeggen het moet kunnen als je de kabelboom ook mee neemt.
Maar moet je dat de gehele kabelboom van de auto vervangen of zit er ergens een stekker voor of na de deur!
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Ik weet niet of het voorbereid is tot aan de deur. Als dat zo is, dan kun je alles wat in de deur zit meenemen en zo aansluiten.
Eric92
Wist niet dat zoiets ook voorbereid kon zijn. Ik ga er in ieder geval niet van uit aangezien de mistlampen ook niet voorbereid zijn.
Is er trouwens ergens een how to van hoe je het deurpaneel eraf moet halen?
goodje
Dat deur paneel heb ik wel ergens al een keer gezien, weet alleen zo niet waar het staat. Maar vermoedelijk bij interieur Clio 2.
Wat je zou kunnen bekijken is hoeveel draden er bij jou de deur ingaan en hoeveel draden er aan de stekker zitten in de deur die elektrische bediening heeft. Als dat aantal niet het zelfde is heb je vermoedelijk een probleem.
Eric92
Aah oke, heb hem inderdaad gevonden bij interieur. Als het goed is dus het schroefje in de deurklink en het bakje losmaken en dan lostrekken.
Mocht de auto ook hier niet op voorbereid zijn dan geef ik het op haha. De auto begint zo langzamerhand toch wel aan zijn einde te komen en al die moeite zou dan een beetje jammer zijn.
Hoe lang gaat zo'n 1.2 8v motortje eigenlijk mee?
Knarfnl
Bericht door Knarfnl »
meestal zijn ze niet voorbereid, zoals beschreven in mijn voorstel post heb ik de complete kabelboom over gezet, standaard is een "goedkope" clio ook niet ingericht op achterspeakers en een "dure" heeft die bekabeling wel.
