Cruise Control werkt niet, begrenzer wel [OPGELOST]
Number7
Bericht door Number7 »
Goedemiddag, mijn eerste vraag in dit Clio forum. Had voorheen een Clio uit 2000 en ben nu overgestapt naar de Clio III uit 2006. Ben er zeer tevreden mee, maar ik loop tegen een probleem aan:
De snelheidsbegrenzer wel, maar de snelheidsregelaar niet. Ik krijg netjes het groene lampje in mijn display en er staat --/-- km/h in mijn display, maar als ik op het plusje of minnetje op het stuur druk, dan gebeurt er niks. Nu ben ik inmiddels in het Clio II topic wel wat tegengekomen m.b.t. de koppelingssensor, maar gezien dat toch een ander model is, kom ik er niet uit. Ik ben even onder mijn dashboard gedoken en dan zie ik het volgende: er hangt een kabeltje los (oranje+zwarte kabeltjes met geel/grijs uiteinde). De foto is aan de kant van het koppelingspedaal.
Heeft dit ermee te maken? Is het ergens losgeschoten? Zo ja, iemand enig idee waar?
Parkeersensoren achter werken niet
Vraag twee gaat over de parkeersensoren. Ze doen het niet. Ik heb uiteraard al rondgekeken op het forum:
- Nee, ik hoor geen lange pieptoon als ik de koppeling in achteruit zet. Ik hoor dan helemaal niks;
- Nee, het knopje van de parkeersensoren heb ik niet ingedrukt, dus ze zijn ingeschakeld
Iemand enig idee? Of misschien heeft bovenstaande foto met de parkeersensoren te maken?
Hopelijk kunnen jullie helpen. Bedankt alvast!
tinuske
Re: Cruise Control werkt niet, begrenzer wel + Parkeersensoren werken niet
Bericht door tinuske »
alle zekeringen gecontroleerd?
R27
Bericht door R27 »
Mbt de cruise control; ik heb wel eens gehoord dat het knopje op het stuur kapot was. Even op de sloop een nieuwe scoren en testen.
Als de snelheidsbegrenzer wel werkt (en instelbaar is) dan mankeert er niets aan de knoppen op het stuur. Ik denk dan meer aan een kapotte pedaalschakelaar. Sterker nog, het lijkt mij dat er doodleuk eentje ontbreekt, t.w. nummer 11 op onderstaand plaatje. Werkte de cruise control bij aanschaf ook al niet?
Gewoon even naar de dealer voor een schakelaar, dan weet je zeker dat het de goede is. Die dingen worden na een paar jaar slecht; ik heb er in mijn vorige Clio een stuk of 3 versleten.
Number7
De knopjes op het stuur werken inderdaad, dat is met de begrenzer wel duidelijk.
Die pedaalschakelaar! Dat is dus iets waar ik naar zocht aan de hand van een Youtube video. Maar die kon ik niet vinden en lijkt dus te ontbreken... thanks voor het meedenken! Ik ga eens langs de dealer in de hoop dat zij dezelfde conclusie trekken.
Volgens mij moet je de 253255192R hebben. Tientje of 3 bij de dealer.
Je kunt vooraf eerst proberen met een paperclip o.i.d. de losse connector kort te sluiten. Waarschijnlijk werkt de CC dan weer. Enige is dat je dan alleen met de rem of met de "0" op het stuur de CC uit kan zetten.
Number7
Opgelost! De koppelingschakelaar is vervangen bij de dealer. Kostte me uiteindelijk 43,80 inclusief montage. Thanks voor het meedenken allemaal!
Re: Cruise Control werkt niet, begrenzer wel [OPGELOST]
Mooi dat het is opgelost en dank voor het afmelden :thumbsup:
Hebben ze een tweede pedaalschakelaar bijgeplaatst of de bestaande vervangen?
