Wouterclio1991
Thx voor jullie snelle reacties!
Daar stond bij “false” en er was een mogelijkheid om dit op true te zetten. Alleen dan gaat het service lampje dus branden. Wss omdat die module er niet in zit..
Nu vraag ik mij dus af, zou ik niet die module van de sloop kunnen halen en die er tussen zetten ipv degene die er nu opzit?
Volgens mij is het namelijk gewoon niet mogelijk als je geen Auto verlichting hebt.
Of zijn er mensen hier op dit forum die wel die dingen hebben kunnen aanpassen zonder dat ze automatische verlichting hadden?
Naast dat vroeg ik mij ook af of het dan ook niet mogelijk is om start stop uit te zetten? Als ik die EMM niet heb? Want wij konden dat dus niet vinden..
Thx alvast voor de hulp
Wouterclio1991
ook als ik naar de ECU kijk van T4_BCM nog wat die dus in het rood is.
en ik ga dan verder zoeken op onderdelenlijn kom ik er op uit dat dit de EMM is van mijn auto, Dus wel degelijk een EMM alleen iets minder uitgebreid? of denk ik nou te simpel? want in dat geval zou je die toch kunnen vervangen voor een die wel wat uitgebreider is. en dan in het progamma aan te geven dat je het wel hebt? misschien kun je dan wel door?
Start stop moeten staan bij module T4_VS_............Wouterclio1991 schreef: 29 nov 2019 12:41 Naast dat vroeg ik mij ook af of het dan ook niet mogelijk is om start stop uit te zetten? Als ik die EMM niet heb? Want wij konden dat dus niet vinden..
* Stop/start mode permanent disablen
[UCBIC/BFR] -> GEE -> GEE - Configuration -> E_B_STOPSTARTINHIBIT_CF = "true"
snackerdoodle
Guys, ik ben dit weekend ook overstag gegaan en heb een knappe 2015 GT gekocht.
Ik wil net als iedereen natuurlijk meteen Android Auto op de RLINK willen activeren. En natuurlijk daarnaast wat opties omzetten, zoals START/STOP.
Na héél veel lezen, komen er ook héél veel OBD2 stekkers voorbij.
Ik zie postings voorbij komen waarbij men met draadje de penbezetting verandert. Moet dat ?
Wensen:
Zowel via Android als PC te gebruiken.
Wifi maar ook Bluetooth i.v.m. de leuke apps.
Met PIC18F25K80
Welke (linkje?) is voor mij het beste van toepassing ?
Wensen:
Met PIC18F25K80
Welkom en complimenten voor het vele leeswerk
Een interface met zowel wifi als bluetooth bestaat niet. Bluetooth verdient m.i. de voorkeur, om de reden die je zelf ook al aangeeft. Ikzelf heb op eBay deze gekocht.
De stekker zal je moeten ombedraden als je wijzigingen in R-Link wilt maken (zoals het enablen van Android Auto). De CAN-bus van R-Link is namelijk op 2 andere pinnetjes aangesloten dan de "gewone" CAN-bus. Knutselaars zonder soldeerervaring gebruiken een verloopkabel maar mooier is het om een dubbelpolig schakelaartje in te bouwen.
Off-topic: Ik zie dat ik de twijfelachtige eer heb om met deze posting de thread naar de 1000 reacties te tillen. Stiekem ben ik er een klein beetje trots op. Dank aan de Clioclub en alle deelnemers voor deze mijlpaal
snackerdoodle
Mox, gefeliciteerd met de 1000ste
Ik heb gisteravond meteen de door jou voorgestelde interface gekocht. Thanks !
snackerdoodle
Ik heb de 24ste mijn Clio 4 GT afgeleverd gekregen en heb de RS Monitor met alles werkend.
De RS Monitor is fabrieksaf geleverd, inclusief het GT/RS Monitor boekje.
Vandaag heb ik mijn eerste ritje gemaakt en meteen even een fotootje gemaakt.
Android Auto is inmiddels ook geactiveerd en werkt perfect.
Nog in de OBDII pijplijn om aan te passen:
Remote lighting; verlichting voor en achter inschakelen via afstandsbediening
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_Remote_lighting_CF = 1
Het gordelalarm uitzetten.
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 1 -> Front_Sbr_Inhibition = deactivated
DRL Achter inschakelen:
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_rear_tail_with_DRL_CF = "1"
Must haves/do:
H7/H1 LED verlichting van Philips
Auto folding mirrors + Auto close windows module
Must haves/do:
Gefeliciteerd
Kan je een overzicht posten van de ECU's die ddt4all bij jou allemaal vindt als je op de scanknop ("vergrootglas") drukt? Mijn overzicht ziet er zo uit en ik ben heel erg benieuwd naar de verschillen.
snackerdoodle
Voorlopig is het nog wachten op de ODBII spullen.
Ik ben overigens wel op zoek naar een how to om dadelijk vooraf of ik een EMM heb en welke versie dat is.
Jij geeft aan:
Dit kan je vrij eenvoudig doen door de TDB ecu te selecteren (klik op ecu: Cluster X98_X87.....), vervolgens onder "Ecran Configuration TdB -> Config Generale 1". Daar vind je de parameter "Emm_Present". Daaruit zou je moeten kunnen opmaken of de EMM ecu aanwezig is.
Maar welke moet ik hebben ? In de demo mode verschijnen er 3 verschillende entries met Cluster X98_X87....
En deze bv. ? In de demo versie kom EMM_Lightning niet tegen
Dit om het volgende te checken: Lighting ECU should be at EMM SW14
Kortom, nog genoeg te leren :-)
Jij geeft aan:
Oh, ik dacht dat je al druk aan het ddt4all'en was geweest, omdat je aangaf dat je Android Auto geactiveerd had. Heb je het door iemand anders laten doen of stond 't al aan?
Zodra je met ddt4all aan de auto hangt kan je zoals gezegd met de vergrootglas-knop een scan doen. Je hoeft niet eerst een autotype te selecteren. In het statusvenster onderaan zullen 1-voor-1 alle gevonden ECU's voorbij komen. Bij mij staat o.a. deze ertussen:Ik ben overigens wel op zoek naar een how to om dadelijk vooraf of ik een EMM heb en welke versie dat is.
Identified ECU [EMM] : EMM_EDISON_DDT2000_SW15_1_V1.0_20160531T142349.xml DIAGVERSION [8]SUPPLIER [414] SOFT [C151] VERSION [7000]
Kennelijk heb ik een EMM, met softwareversie 15.1 en deze matcht met een van de EMM's in mijn DDT-library van augustus 2017. Na de scan zal ddt4all de gevonden ECU's ook meteen aanklikbaar aan de linkerkant op het scherm afbeelden. Hopelijk heb je een (recente) EMM; dat kan je pas met zekerheid zeggen als je met je laptop aaan de auto hangt. Pas a.u.b. op met verlichtingszaken modificeren als je niet zeker bent van je zaak! Je kunt alle verlichting van je auto ermee bricken en dan moet je in het donker naar de stealer, in de hoop dat hij je niet al te zeer de les gaat lezen en het m.b.v. de Clip voor je wil fixen (want dat kan).
De rest van je bericht zijn geen quotes van mij maar van @peter85Jij geeft aan:
Heb in mijn eigen Clio vind ddt4all geen EMM ECU, dus kan het zelf niet proberen, maar iemand dit al eens uitgeprobeerd?
https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/194
Het bestaan van die parameter is bekend, maar nog niemand heeft hem geprobeerd, volgens mij.
Klopt wist van het bestaan af, maar hoe icm
if you disable the DRL lights CF (0 instead of 1) and enable nbx_scandinav_running_lights_CF
Red-Devil84
is het mogelijk om bij een estate uit 2013 om dat achterlampen werkend te krijgen met je dagrijlampen
en om start stop uit te zetten
zoja iemand in de beurt van enschede die dat zou kunnen zonder risico's
en bocht verlichting is dat ook mogelijk
Na de aanschaf van onze clio 4 heb ik meteen android auto laten activeren.
nu wil ik de volgende dingen ook graag doen:
1 van liters/100 km --> km/ liter
2 klok en buitentemp zichtbaar in de display van het dashboard
3 achterlichten koppelen aan de dagrijverlichting
Is er iemand in Alkmaar of in de buurt van Alkmaar die dit voor me zou kunnen doen? ( eventueel tegen vergoeding)
Zelf heb ik de spullen en de durf niet in huis hiervoor :D
gr Koos
gr Koos
Hi koos,
Hier omgeving Utrecht. Kan het wel doen voor je, moet je alleen wel deze kant opkomen. Vergoeding hoeft niet. In principe 10 minuten werk.
Lijkt me een prima idee.... Als het 10 minuten werk is valt het reuze mee.... Neem ik de koek mee als jij koffie hebt...Karlok schreef: 16 jan 2020 23:50 Hi koos,
eventueel zondag?
Complimenten aan de clubleden die bereid zijn om anderen te helpen met hacken!
Zoals sommige van jullie weten heb ik zelf al lang geleden besloten om in principe alleen tijdens clubmeetings te helpen. Dit doe ik kosteloos, waarbij eventuele risico's (die normaal gesproken zeer gering zijn) uitdrukkelijk voor rekening van de eigenaar zijn.
Red-Devil84
kunnen deze opties ook op de versie uit 2013
zoals de klok je dagrijverlichting
en eventueel de start stop functie uit
Volgens mij moet dat wel kunnen.
Red-Devil84
okey
zal mooi zijn als dat zou kunnen
Karlok had het voor mij al gedaan... Meteen gecombineerd met een dagje Utrecht
Red-Devil84
Ik kreeg vanavond het volgende berichtje van iemand op Github:mox schreef: 18 apr 2019 19:58 Nu zit ik weer te fantaseren over de mogelijkheid om die domme ECO-knop te vervangen door een RS-knop
Voor sommige features (throttle mapping en alternatieve karakteristiek van de stuurbekrachtiging) moet die knop namelijk ingedrukt zijn.
Ik weet nog niet of het werkt en of ik genoemde parameters überhaupt kan vinden, maar we hebben in ieder geval weer iets om te proberen met ddt4all. Ik ga alvast een RS-knopje kopen op eBayYou can change it by changing HFE_BCM_DDT_8_0 -> Mmi -> Config -> Sport_mode_cf to true.
Then you open the Radnav 2.X v2.5 -> Radnav configuration 1.1 -> CF_Car_type from standard to GT or RS.
Then click On/Off Reset or Hard Reset (I do it with Hard reset always) and wait for Rlink to boot. After booting your "Eco" button should now trigger Sport Mode.
The problem with this modification is that you will lose your Eco mode and will have only Sport, Comfort, Normal and Perso. However you can modify Perso to simulate Eco if you want. If you revert your changes, eco mode will come back.
Be wise and backup your settings before modifications.
