Wie kan mijn helpen?!
Ik ben in het bezit van een renault clio 1.6 16v uit 2006.
Net aangeschaft sinds 3 weken en ben nu net tot de ontdekking gekomen dar er olie in mijn koelvloeistof reservoir zit.
Er komt geen witte rook uit uitlaat.
Tempratuur blijft netjes 90c.
Geen geur in verwarming en deze werkt 100% goed.
Airco werkt.
Geen lekkage van olie of koelvloiestof.
Geen zichtbare lekkage aan blok of sporen van vloeistof verlies.
Olie pijl is normaal en auto geeft geen waarschuwings signalen aan op dashboard.
Wat kan dit dus zijn behalve lekke kopakking?
Hoor dit zeer graag.
Groeten Peter
Olie in koelvloeistof reservoir
Vertrokken: 5734
Re: Olie in koelvloeistof reservoir
Dit duid toch op een lekke koppakking. Op een andere manier kan er geen olie bij de kvs komen!
StadiumIII
Mayo in de oliedop
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
Had ik 6 jaar geleden ook precies dezelfde klacht (kwam ik helaas ook later achter), olie in het koelreservoir ook geen witte ook e.d.
Bleek helaas klein scheurtje in de koppakking te zitten tussen het olie en koelwater kanaal.
Koppakking is vervangen en het koelsysteem div. malen doorgespoeld en afgevuld met verse koelvloeistof. En nog steeds mooi heldere kleur.
Dus de koppakking moet helaas vervangen worden, maar eerst voor de zekerheid even naar een garage voor een diagnose
Clio III 1.4-16V Dynamic Luxe (2015 - heden)
Clio I phase 3 1.4 MEXX 5D (2013 - 2015)
- 11017 Weergaves
Laatste bericht door hipy
- 4546 Weergaves
Laatste bericht door -Roy-
- 8943 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 7791 Weergaves
