Motor aanzetten is meer een aanrader, geen noodzaak. Is alleen bedoeld om te voorkomen dat de auto ineens uitgaat terwijl je net gegevens aan het schrijven bent.
Ik ben nog maar sinds kort eigenaar van een Clio 4 en ik heb de volgende "problemen"':
- mijn bezine-meter leidt een eigen leven
- het start-stop systeem lijkt niet ingeschakeld te kunnen worden
- mijn koelvloeistofniveau daalde onder de MIN, maar kreeg geen melding op het dashboard
Kortom.. geen grote problemen, maar wel lastig. Iemand (meer) ervaring dan ik hiermee en een antwoord? Heb hier en daar al gezocht en heb voor het eerste probleem (van de benzinemeter) geprobeerd met tank helemaal leegrijden, sleutelkaart eruit tijdens het tanken, weer helemaal vol getankt, maar dat heeft niet geholpen.
Las ook ergens dat het met een te zwakke accu te maken kan hebben, of dat er een update bij de dealer moet gebeuren... wie oh wie?
Dank alvast!
Grietje
NB. Ik heb nog BOVAG garantie, maar weet eigenlijk niet of dit hier ook onder valt.
Dank alvast!
Grietje
Je vragen zijn hier een beeje off-topic, maar deze thread is toch al hopeloos lang
Anyway,
Anyway,
- Benzinemeter: misschien een slechte vlottersensor.
- Koelvloeistofniveau: er is geen sensor die waarschuwt voor een te laag peil. Kwestie van zelf in de gaten houden en bijvullen indien nodig. Vaak bij moeten vullen betekent ergens een lekkage in het koelsysteem.
- Stop/start-systeem: werkt alleen als er aan een lijst met voorwaarden voldaan wordt.
mikenigten
Volgens mij,mox schreef: 29 jun 2021 10:59 Motor aanzetten is meer een aanrader, geen noodzaak. Is alleen bedoeld om te voorkomen dat de auto ineens uitgaat terwijl je net gegevens aan het schrijven bent.
1 als je de clio in zijn 1 zet,
2 geen pedalen ingedrukt hebt,
3 kaart in de kaartlezer,
4 en de startknop ingedrukt houdt,
Dan komt de clio is een hold situatie waar hij niet automatisch uitschakelt en veilig kan updaten. Er staat melding in het scherm: "kaart verwijderen aub". Waneer je dat doet gaat hij weer in de normale modus.
Houdt wel rekening met je accu
Iemand die mijn gordel melding kan uitzetten? Clio 4 uit 2013.
Waarom zal je dit überhaupt uit willen hebben?
Omdat dat gepiep heel goedkoop klinkt en mateloos irritant is. En voor de moraalridders onder jullie: natuurlijk doe ik altijd mijn gordel om, maar soms pas aan het eind van de straat. Foei inderdaad. Het rode lampje bij de binnenspiegel is gelukkig voldoende om me eraan te herinneren; dat functioneert nog gewoon.
Een uitgeschakelde gordelpieper is geen APK afkeur. Sterker nog, ik kreeg laatst complimenten van de keurmeester toen hij bij het naar de brug rijden (zonder gordel) geen gepiep had gekregen
Edit: bij een uitgeschakelde gordelpieper kan je voortaan ook ongestoord zwaardere bagage op de bijrijdersstoel leggen zonder dat de sensor in de stoel het alarm af laat gaan.
mox schreef: 28 nov 2021 12:33 Omdat dat gepiep heel goedkoop klinkt en mateloos irritant is. En voor de moraalridders onder jullie: natuurlijk doe ik altijd mijn gordel om, maar soms pas aan het eind van de straat. Foei inderdaad. Het rode lampje bij de binnenspiegel is gelukkig voldoende om me eraan te herinneren; dat functioneert nog gewoon.
Een uitgeschakelde gordelpieper is geen APK afkeur. Sterker nog, ik kreeg laatst complimenten van de keurmeester toen hij bij het naar de brug rijden (zonder gordel) geen gepiep had gekregen![]()
Dankjewel voor de uitleg
Beetje offtopic, maar kun je met DDT ook foutcodes wissen?
Met een OBD2 app op je telefoon?
Clio Estate IV ph2 0.9 TCe Limited Edition
App mag ook als iemand een goede weet voor Renault
Ik gebruik DashCommand.
Kan je de bandenspanningsensoren tijdelijk uitzetten? De wintervelgen hebben geen TPMS sensoren erin dus ik krijg de hele tijd een melding te zien waar ik me aan irriteer?
Peugeot 508SW PSE 2024
Dag, je hebt o.a. het gebruik van de elm327 met modificaties waaronder android auto, heel duidelijk beschreven. Zelf probeer ik AA te activeren om te beginnen. Ik heb een klein issue aangaande de obd2 kabel / plug met blue tooth en eventueel wifi.
Ik heb een elm327 kabel gekocht bij smeets solutions. (diagnoseapparatuur.nl) Ik liep sowieso meteen letterlijk vast omdat de elm327 niet in mijn canbus ging. Ik ben van de voorzichtige en heb ook niet heel hard doorgedrukt. De plug ging er niet in.
Maar ik lees heel veel verschillende "feiten" over de elm327. Losse blue tooth pluggen, losse wifi pluggen en dus zoals ik, bekabeld. Velen kopen deze bij Ali Exprexx, Conrad e.d..
Enfin, wat ik in principe nergens lees, is of je de elm's moet omsolderen of niet. Of sommeige wel en sommige niet. Er zijn enkele threaths te vinden waar dit wordt beschreven, maar veelal wordt dit niet beschreven en lijkt het dus alsof je een kabel of plug koopt van enkele euro's en dat je vervolgens met ddt4all aan de gang kunt om bijvoorbeeld AA te activeren.
Feitelijk is mijn vraag dus, moet je altijd omsolderen of niet?
Met vriendelijke groet,
Peter Hendriks
(automaat)
ps.
mijn email eventueel is p.hendriks66@gmail.com
Peter Hendriks
(automaat)
ps.
Voorheen Mercedes A180 L, Mercedes GLA 2.2 AMG.
Nu Renault Clio IV Initiale.
Kunt u misschien een link sturen welke u besteld heeft. Dan kunnen we kijken of het de juiste type is. Want normaal gesproken moet het makkelijk passen. Je kunt willicht ook een foto plaatsen van beide connectoren.barkie66 schreef: 24 dec 2021 11:14 Ik heb een elm327 kabel gekocht bij smeets solutions. (diagnoseapparatuur.nl) Ik liep sowieso meteen letterlijk vast omdat de elm327 niet in mijn canbus ging. Ik ben van de voorzichtige en heb ook niet heel hard doorgedrukt. De plug ging er niet in.
En hier heeft iemand de ELM327 aangepast om medianav te komen.
Hey sowieso hartelijk dank voor de reactie. Hier alvast de link.
https://diagnoseapparatuur.nl/obd-kabel ... -interface
Er zit de juiste chip in heeft men mij gemeld.
Aanvulling op mijn eerder bericht. Dit is de "echte" kabel die ik heb en die óf wel óf niet aangepast moet worden. Feit is wel dat de stekker voor mijn gevoel dus niet helemaal doorgedrukt kan worden in de canbus.
Om met de medianav of rlink te verbinden moet er altijd een aanpassing worden gedaan aan deze kabels met een verloopstuk of schakelaar
Canbusverbinding multimedia zit op een andere pin dan de rest van de computers.
Matramur. Thnx. Hier kan ik wat mee.
In het verloopstuk moet uiteraard wel de correcte "pinnetjes" omgesoldeerd zijn. Ik houdt jullie ná kerst op hoogte.
barkie66 schreef: 29 dec 2021 13:50 Hey sowieso hartelijk dank voor de reactie. Hier alvast de link.
Beide links werken niet bij mij. Maar als je de apperaat verbind met je auto en laptop en je drukt op "ELM Test". Werkt die dan of geeft hij een error.
Justinclio4
Heyy, heeft iemand een link waar vandaag je dboot 1.4 kunt krijgen met micom manager?
Ik wil nadat ik bij mij een camera heb geactiveerd (RLink)
Bij me pa er ook 1 inbouwen, medianav met versie 4.1.0, deze moet via windows ce (dboot.1.4) geactiveerd worden, maar ik kan nergens download links vinden zoals ik van ddt4all wel kan vinden, maar daarmee kan het niet
Ik heb destijds alles hier vandaan gehaald om de camera te activeren en full screen mogelijk te maken.
http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ta-rapido/
Justinclio4
Aaa top jeroen, heb ik aan dat ene bestandje genoeg wat er staat onder de download link? (Dmicom?)
