Goedemiddag,
Een clio van 1993,automaatbak met 2 stoppen één met een vierkant gat en één met een driehoekgat.
Welke gebruik ik om af te tappen en zit er een filter in de bak,is denk ik een 4 bak bij de pook heb ik 123en een D.
Automaatbak
Re: Automaatbak
De stop met het driehoekgat is de aftapplug. Die zit als het goed is op het laagste punt. De auto moet vlak staan.
Aftappen en weer vullen met 3.5 liter Dexron III ATF.
De andere plug is de peilplug.
Motor starten en op laten opwarmen totdat de automaat bij de pan 60 graden is. Dit kun je meten met een infrarood thermometer.
Open (met draaiende motor! in P) de peilplug gedurende 20 sec.. Er moet minstens 0.1 liter uit komen.
Komt er niets of te weinig uit, dan de motor af laten koelen, 1 liter bijvullen en opnieuw beginnen.
Succes.
Succes.
Clio 3 - 1.6 16V Initiale Paris aut. 2006
Clio 2 - 1.4 16V Privilege aut. 2002
ex. Clio 1 - 1.4 RN 1993 (oorspronkelijk FX-TH-63)
Re: Automaatbak
Er zit een zeef in ja. Zou elke 50000 km vervangen moeten worden. Dus eigenlijk bij elke keer verversen.
Mijn ervaring is als er heel weinig gruis in de olie zit dat filter best langer kan blijven zitten.
