hey
Ik heb een probleem met de km/ snelheids meter.. deze werken niet meer, onder het rijden viel de snelheids meter uit en de naald sprong nog een paar keer omhoog..
Nu heb ik het dashboard los gehaald en gekeken naar de tandwielen achter de naald, deze leken mij nog goed!!!
Misschien de sensor op de versnellingsbak?? en zit deze achter de startmotor rechtop de bak met een hitteschild eromheen??
Mvg Roelof
km en snelheids meter werken niet meer
Re: km en snelheids meter werken niet meer
Ik heb 2 keer precies hetzelfde gehad, maar bij mij werkt het nog wel en was het alleen de snelheidsmeter.
Die viel ineens naar 0 op de snelweg, en sprong daarna weer omhoog, en dat een paar keer.
Ik verdenk ook die sensor op je versnellingsbak
Snelheids meter op je bak is kapot.
7700418919
€ 40,- +/- inclusief bij de dealer.
7700418919
roelof88
heey bedankt ik zal es ff naar de dealer rijden.
gr roelof
gr roelof
DenLantrok
Hoi,
Ik heb het zelfde probleem! Is het inmiddels opgelost bij jou? En is de €40 incl montage? Ik hoor graag wat je resultaat is....
Gr. Dennis
Gr. Dennis
FCZZ
Ik heb het ook gehad maar bij mij kwam het door een massaprobleem. Vocht en vuil in mijn linker achterlicht (bekend probleem) was de oorzaak. FF de boel schoon gemaakt en hij doet het nog steeds.
