Vraag over ET waarde
Omdat ik wat aan het oriënteren ben voor een nieuwe zomerset (komend voorjaar) loop ik tegen wat onduidelijkheden aan. Om te beginnen mijn wens:
- 17 inch
- niet te glimmend
- niet te kitcherig
- niet te ingewikkeld
- niet te hoge banden (wil geen ballonnen onder mijn auto)
- niet te smal, 7J?
Mijn auto heeft steek 4x100, en zal nog 3 cm rondom verlaagd gaan worden. Ik zat te denken aan multispaaks velgen van Team Dynamics, Tenzo, speedline, etc. Maar hoe zit het nu met de ET waarde? Ik lees dat de Clio 3 ET waarde 43 of 50 heeft, afhankelijk van de uitvoering. Laten we uitgaan van ET43, wat gebeurt er dan als ik een velg uitzoek met ET45 (7J x 17")? Komt hij dan alleen wat verder naar buiten?
- 17 inch
- niet te glimmend
- niet te kitcherig
- niet te smal, 7J?
1.2 frikandel
Re: Vraag over ET waarde
http://www.etwaarde.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; zelf ook even lezen:p weet namelijk ook niet veel over et waardes
Die website had ik ook al gevonden, de theorie is redelijk duidelijk. Maar ik hoopte op wat ervaring uit de praktijk, wat nu de ideale combinatie breedte velg en ET waarde is voor een Clio 3.
- Frank [Factory]
Je moet absoluut geen standaard ET kiezen. Standaard ET geeft geen resultaat waar je blij mee zult zijn, dit vult de wielkasten niet namelijk. Ik had op mijn diesel ET 40 geloof ik. Maar zelfs dit vulde achter niet genoeg uit. Dit heb ik later opgelost met een spacer van 15 mm. Je kunt best een ET rond de 35 kiezen denk ik. Voor een voorbeeld kun je mijn projectpagina wel bezoeken. Op pagina 1 zie je mijn diesel (zwart). Ik had 7J velgen.
Bij ET, hoe KLEINER het getal, hoe verder naar buiten het wiel staat! Dus niet andersom!
Bandenmaat 205/40 R17 op 7J
7,5J is ook mogelijk. Dan 215/40 R17.
- Frank [Factory]
Maar als ik ipv 7J een velg van 7,5J zou kiezen, dan moet de ET dus hoger zijn, om hem niet aan te laten lopen?
- Frank [Factory]
Ik had 7J met ET40. Zoals te zien op de foto. Dat loopt sowieso niet aan. Maar voor een mooiere look (uitvulling) zou je in de 30ers kunnen gaan zitten Als ET.
- Frank [Factory]
Aanlopen hoef je sowieso niet over in te zitten. Dat krijg je pas als je een veel hogere ET waarde kiest.
Ok, de meeste velgen die ik mooi vind zijn 7J, en ET35/38. Dat gaat dus wel goedkomen. Bedankt!
- Frank [Factory]
Dat lijkt me inderdaad een goede maat. Let er wel op dat ze 4x100 zijn he.
En die van mijn foto zijn team dynamics trouwens.
- Frank [Factory]
Ik had jouw topic al als inspiratie gebruikt, deze velgen staan ook bovenaan mijn lijstje. Wil ze alleen liever niet online bestellen, enig idee wat ik bij van kleeff kwijt zou zijn voor deze velgen + banden?
- Frank [Factory]
Stuur Bert even een pm met je wensen, dan weet je het zo. Type band maakt ook veel verschil in prijs natuurlijk.
- 3884 Weergaves
Laatste bericht door Dylan_vd
