storing/foutmelding clio 1,6 16v eind 2001 g3
Knyntsje
Bericht door Knyntsje »
Was ik weer.....
Ik heb het bleutooth uitlees app. binnen
De auto hield af en toe (ook) nog een klein beetje in en schakeld af en toe over op benzine.
Vooral bij stationair.
Ik had de auto gister vanmiddag rijdendeweg ook nog in de noodloop
heb de noodloop ook in de een log file in de tel (.csv)
Uitgelezen met OBDScope (nokia)
2 Foutmeldingen
1. P0130 O2 sensor circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
2. P0300 Random/multiple Cilinder Misfire Detected.
De 2de fout melding heb ik vermoedelijk vorige week zelf veroorzaakt toen ik om de beurt.
de stekkers van de bobine aan en los gekoppelt heb om te vernemen of de auto op alle cilinders gelijk loopt.
(laten lopen op 2,3,4--1,3,4--1,2,4--1,2,3) dit leek goed.
op de tel kon ik zien dat de sensor 0,0 volt aan gaf
toen even aan de kabel van die sensor gemorreld toen gaf die 0,12 en daarna 0,04 aan
(wel veel te weinig lijkt mij)
de 2de sensor gaf 0,60 aan
ik heb de stekker van de 1ste sensor nu los liggen en beide stekkers ingespoten met kontactspray.
De stekker die verbonden word met de sensor heeft 4 draden
1.grijs
2.groen
3.roze
4.rood/bruin
de 4 draden bij de o2 (lamdasensor) weg
1. wit
2. wit
3. zwart
4. grijs
Kan iemand mij vertellen welke waardes ik waar hoor te meten?
En hoe ik het best kan meten?
(Ik begin nu te snappen waarom de vorige eigenaar van de auto af wou...... 4 kromme velgen temp sensor al vervangen ivm warme start problemen deze zijn nu over spontaan knipperende alarm lichten en nog deze storing) :smash: :party6:
Ezra
Re: storing/foutmelding clio 1,6 16v eind 2001 g3
Bericht door Ezra »
Liep de auto toen je de meting deed? Want de sensors werken door van 0 tot een bepaalde voltage door te geven aan de ecu als ik het goed heb. Als de auto loopt en je geeft gas dan zullen de waardes omhoog gaan.
172 / 2.0 16V
Knyntsje
Ja de auto liep
ik heb al wat doormeet info gevonden
http://www.bosch-lambdasonde.nl/pruefun ... rsuche.htm
Nu alleen de multimeter nog even vinden :smash: :laugh4:
Maar eerst nog ff eten zal zo ff kijke
Dit lees ik ook voor het eerst nog nooit van gehoord
De sondes moeten elke 30.000 km gecontroleerd worden en vervangen worden wanneer het aanbevolen vervangingsinterval is verstreken. De aanbevolen vervangingsintervallen zijn terug te vinden in ESI[tronic], Tecdoc en in de andere elektronische catalogi.
Ezra
Bericht door Ezra »
En dit staat in de handleiding van de rs. Zal dus misschien anders zijn voor jouw clio.
Code: Selecteer alles
The value read on the diagnostic equipment (except XR25) under the parameter: "upstream sensor voltage" represents the voltage supplied to the computer by the oxygen sensor placed upstream of the catalytic converter. It is expressed in millivolts. During mixture regulation, the voltage should fluctuate rapidly between two values:
-150 ± 100 mV for a lean mixture,
-750 ± 100 mV for a rich mixture.
172 / 2.0 16V
Knyntsje
wat is eigenlijk een normaal verschil tussen beidde lamda,s of hoort dit nagenoeg gelijk te zijn??
Ezra
Bericht door Ezra »
Ik heb een keer gereden met de laptop naast me om wat dingen te loggen. Ik weet niet meer wat het verschil was in de waarden maar ik weet wel dat beide niet gelijk waren.
172 / 2.0 16V
Knyntsje
Nou het schoonmaken en pennetjes iets verbuigen heeft verandering gebracht
de sensor slaat nu wel uit
wat me alleen wel op valt is dat het voltage op gas bij stationair extreem laag is bij de eerste sensor
0,05
op benzine is ie een stuk hoger
ik probeer de log file even uit de tel en in de comp te krijgen en dan even zien wat er allemaal uit af te lezen is
indien nuttig en dat het dus ook de lamda waarden aangeeft.
Zal ik het hierheen kopieren
loopt op benzine mooi maar op gas laag toeren onregelmatig.
(miss wordt het toch een afspraakje met de gas boer)
Maar eerst zorgen dat alle storingen eruit zijn en alles verder oke is.
Knyntsje
weet iemand hoe ik een excel bestandje online krijg dan gooi ik het logje online
Knyntsje
http://www.speedy.sh/PQCun/Fiat-Stilo-1 ... 123-11.csv
http://www.speedy.sh/tuSzv/Renault-Clio ... 123-12.csv
hoop dat het werkt ben ook ff een blokje om geweest met de andere auto ook een gasbak op gas lagere lamda dan op benz
hoop dat het linkje werkt
zal ik nu eerst zelf het nog ff goed bekijken :laugh4:
volgens mij werkt het gewoon boven op downloaden klikken
dan haalt ie em op
Knyntsje
Oplossing was
2xNieuwe lamdasonde
Heb ik hier :http://www.technischvoordelig.nl/Websho ... d=17235506
weg 30 euro per stuk
en toen was het nog niet helemaal klaar
daarna de gascomputer nog opnieuw ingeleerd en sinds dien is werkt alles weer 100%
Loopt nu ook super regelmatig stationair.
Het lag eigenlijk alleen maar aan de voorste lamda maar heb gelijk maar beidde vervangen omdat ik voor goedkope sensoren heb gekozen.
Typ 12u30 ff het complete verhaal wel makkelijk voor mensen met vergelijkbare problemen.
