Ongeveer 2 maanden terug had ik dat de auto voor de eerste keer in noodloop ging na een keer opnieuw starten deed hij het weer prima.
Nu, 2 maanden later heb ik weer hetzelfde probleem, de auto gaat weer in noodloop en dat begint een beetje vervelend te worden.
Ik moet er namelijk niet aan denken dat het gebeurd bij het invoegen op een drukke snelweg.
Om de fout te achterhalen heb ik mijn OBD2 apparaat erop aangesloten deze kwam met de volgende foutcode:
P0136 - Aandrijflijn
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Beide keren dat de auto in noodloop sloeg was het erg koud en was de motor ook nog niet op bedrijfstemperatuur.
Is het mogelijk dat bovenstaande sensor vervangen moet worden? Zoja waar zit deze? Of is het slechts een symptoom van een ander probleem.
Noodloop icm. koud weer.
- Rickert
Re: Noodloop icm. koud weer.
Lambda sensor foutcode, waarschijnlijk is je draadje door gesleten aan je hitteschild. ( 2de sensor in de uitlaat )
Heb dit al 2x gehad op me werk
Ik maak gebruik van de android app Torque Pro, ik zal vanavond is uitzoeken of ik ergens de waardes van de lampda kan uitlezen.
Ik heb hem vandaag laten loggen met koud weer / warm weer.
Echter nu lees ik hem uit op de computer en zie ik dat hij alleen snelheid en gps posities heeft opgenomen.
Heeft iemand enig idee hoe ik de waardes van de Lampda kan uitlezen icm met Torque?
Moet gewoon kunnen lijkt me:
Heb geen android dus kan het niet proberen..
Ik heb de functie gevonden in Torque, hij heette iets anders dan je zou verwachten: Commanded Equivalence Ratio (Lambda)
Helaas leest hij hier echter niks bij uit.
Kan het kwaad om hier nog een weekje of 4 mee door te rijden? Als de motor eenmaal warm is doet hij het prima, waar hij met koude motor nogal is naar toeren aan het zoeken is, is dat met warme motor gewoon 500 RPM zoals het hoort te zijn. Ook kan ik dan gewoon snel optrekken zonder rare dingen.
Waarom zou je 4 weken wachten? De sonde is tegen die tijd waarschijnlijk niet goedkoper....
Volgens mij kan het niet echt kwaad, de computer gebruikt de eerste sensor als input voor de regeling, de tweede is dacht ik alleen een controle middel om te kijken of de kat. goed werkt. Maar goed, zoals hierboven, waarom wachten? Pijn doet het toch wel....
Wel raar trouwens, dat hij in noodloop komt. Als het om de 2e lambda gaat dan gaat toch alleen het waarschuwingslampje aan als er iets niet klopt?
Het probleem doet zich ook niet altijd voor. Echter is hij in 2 maanden tijd 2 x in noodloop gegaan icm. Koud weer en motor.
op het dashboard branden overigens nu geen storinglampjes
