Wie weet wat er mis is met de wegligging van mijn clio
CoolClio
Bericht door CoolClio »
Ik zit met een vreemd probleem qua wegligging met mn clio 2 fase 1 1.9D 1999
Wanneer ik gas geef neigt de auto naar rechts en wanneer ik gas loslaat neigt de auto naar links. :huh:
Ik heb al het volgende aan de auto gedaan maar lost het nog niet op:
- Nieuwe dynamo
- Nieuwe Accu
- Nieuwe multiriem
- Nieuwe banden
- Nieuwe Schokbrekers rondom
- linker en rechter stuurkogels vervangen
- stabilisatorstangrubbers vervangen.
- nieuwe remschijven
- nieuwe remblokken
- nieuwe remslangen
- Auto bij professioneel bedrijf laten balanceren en uitlijnen.
Helaas blijf ik nog steeds dat naar rechts en links neigen houden.
WIE O WIE KAN MIJ HELPEN OF ZEGGEN WAT DE OORZAAK HIERVAN KAN ZIJN :roll:
Re: Wie weet wat er mis is met de wegligging van mijn clio
Hoe zit de rechteraandrijfas? Die wel zuiver?
Vinnie
Bericht door Vinnie »
Kijken op speling, bijv. als je aan de wielen trekt met een breekijzer ect.
Draagarm rubbers?
Dif defect?
stuurbekrachtiging, stuur stang goed?
CoolClio
Arjan schreef:Hoe zit de rechteraandrijfas? Die wel zuiver?
Hoi Arjan,
Ik begrijp je vraag niet helemaal. Wat bedoel je precies en hoe/wat moet ik controleren ?
CoolClio
Vinnie_86 schreef:Kijken op speling, bijv. als je aan de wielen trekt met een breekijzer ect.
Draagarm rubbers?
Dif defect?
Hoi vincent,
De wielen hebben geen speling. had ik gecontroleerd.
Hoe controleer ik het dif en stuurstang?
De rechter aandrijfas is langer de linker, heeft een kruiskoppeling er in zitten en zit met een extra lager halverwege gemonteerd. Is dat allemaal nog goed?
CoolClio
Ik kan geen afwijkingen vinden wat jullie genoemd hebben.
Zouden het de draagarmen kunnen zijn?
Misschien de linker, omdat hij bij gasgeven naar rechts en gas loslaten naar links trekt. :chinrub:
Mick
Bericht door Mick »
Motorsteunen na gekeken?
Kap open trekken, motor laten draaien en in zijn vrij ff paar keer gas geven. Blok mag iets kantelen, naar achteren, maar zeker niet van L naar R of andersom.
De bussen van de draagarmen zou je ook ff kijken nakijken, hoewel dat vaak andere klachten geeft. Zou me niet verbazen dat een kruiskoppeling van de aandrijfas het probleem is. Pas als er goed kracht op gezet word, word het zichtbaar, met een beetje douwen en trekken, ga jij niets kunnen zien.
Bas Kanon
Bericht door Bas Kanon »
Hoi ik had hier ook last van was zo erg als ik remde dan dook de auto naar rechts,heb de twee draagarmen vervangen toen ze er opzaten was het probleem weg.
