Clio 2 1999 16 16v loopt onregelmatigstationair 1500/2000
stan68
Bericht door stan68 »
Hallo Iedereen,
Ik ben in het bezit van een clio 2 1600 16v die niet rustig stationair loopt!
Wie kan mij helpen dit probleem teverhelpen,is bijna niet meeterijden!!
Als ik de auto start loopt de auto min 1500 rpm en stijgt naar 2000 rpm .
Wie o wie kan mij hiermee spoedig helpen, zodat ik 2e kerstdag toch mijn familie kan bezoeken!!!
Hartelijk dank alvast voor alle hulp van jullie,en hoop het snel tekunnen verhelpen.
Mvg Sta :driving:
MarijnRS
Re: Clio 2 1999 16 16v loopt onregelmatigstationair 1500/20
Bericht door MarijnRS »
Misschien een vacuumslangetje lek bij je gasklephuis?
dopestuff
Bericht door dopestuff »
Het kan ook zijn dat het gasklephuis gewoon vuil is
stan68
Oke Marijn en Dopestuf,
Hoe kan ik dat aanpakken met het vacuumslang<waar bevind deze zich,en hoe is het tecontroleren<demonteren/monteren>.??
En hoe kan ik het gasklep huis benaderen <demonteren,en hoe deze schoontemaken ,zijn er howtoos van ?>
Is ook het bovenstaande zelf tedoen?
Graag zie ik jullie info tegemoet,en alvast bedankt voor de reacties marijn en dopeman!!!!
:thanks:
Groet Stan
MarijnRS
Ik weet niet of het gasklephuis van een 1.6 hetzelfde is als een 2.0 maar bij mij zit ie als je de motorkap opendoet aan de rechterkant van het inlaatspruitstuk. Het is een metalen kastje met een plastic afdekkap aan de rechterzijkant op het inlaatspruitstuk. Aan dit gasklephuis zit aan de voorkant een dun zwart slangetje. Schoonmaken is uit mn hoofd:
- Plastic bochtstuk van luchtfilter losmaken
- Stekker van gasklephuis losmaken
- Slangetje gasklephuis losmaken
- 4 boutjes van gasklephuis los en voila!
schoonmaken kan met remmenreiniger of ontvetter (Dasty)
stan68
Oke Marijn,
Ik ga het proberen!!!
Veel dank alvast,en laat het je weten!!
Groet Stan :thanks:
hostler
Bericht door hostler »
Is niet helemaal hetzelfde. Die van de 1.6 zit namelijk aan de "achterkant". Maar het loshalen spreekt aardig voor zich. Gewoon je tijd nemen ;)
