Tank klep vergrendel begeleider weg?!
PaultjeeeV
Bericht door PaultjeeeV »
Beste Clio 4 rijders,
Sinds kort ben ik trotse eigenaar van een clio 4 2013, nu zit ik met het volgende en ik kom er zelf niet aan uit, en ik kan op het forum ook niks vinden over dit probleem.
De tankdop vergrendeld dus automatisch met de centrale vergrendeling, er schiet een pinnetje omlaag wat door een opening gaat van de tank klep en daarmee zit deze klep dan vast/geborgd.
Het pinnetje zit aan de zijkant aangezien er iets mist, ik heb er een foto van gemaakt.
https://afbeelding.im/LbZUh5V9
Hierdoor schiet het pinnetje langs de vergrendeling en is de tank klep dus altijd open te maken :(
Weet iemand wat ik mis en hoe ik aan dit stukje onderdeel kom? Ik heb contact op genomen met Renault maar nog geen reactie.
Alvast reuze bedankt!
Met vriendelijke groet
Paul
Re: Tank klep vergrendel begeleider weg?!
Ik denk dat je onderdeel 6 nodig hebt. Renaultnummer: 788248213R. De dealer kan dit voor je bestellen voor een euro of 7.
PaultjeeeV
Bedankt voor de reactie!!!! Met deze informatie kom ik er wel denk ik. Word nog vervolgd.
PaultjeeeV
Het was inderdaad onderdeel: 788248213R zoals mox aangaf, deze pen is een 10cm lang, en kan vanuit de buitenkant geplaatst worden, ik heb de auto op slot gedaan met de tankklep open, daarna de pen er in geschoven, waarna die met twee weerhaken vast klikt, hij zat gelijk muurvast, en mijn tankdop word weer netjes vergrendeld. Super bedankt!!!!!!
PaultjeeeV
Onderdeel: 788248213R = https://images.parcafilosu.com/yedek-pa ... 330377.jpg ----> bij aangesloten Renault Garage: €6,45 incl.
Mooi dat het opgelost is! En prettig dat je het klusje nog even komt afmelden :thumbsup:
