Lampje gaat branden = gaspedaal reageert niet
Luc
Bericht door Luc »
Beetje raar in de titel maar dit is het probleem....
Het lampje van “electronische storing / water in dieseltank” gaat branden na het starten en dan reageert het gaspedaal niet meer.
Het is echter een 1.2 16V benzinemotor ...
Soms helpt het om de motor even stil te leggen en terug te starten, dan werkt alles weer perfect.
Maar dan soms na 2 seconden en soms na 2 minuten gaat het weer branden en kan ik geen gas meer geven...
Ik heb al geprobeert door de battery 10 minuten af te koppelen om de computer te resetten, maar zonder succes.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn ?
Alvast bedankt...
Luc :???:
Luc
Re: Lampje gaat branden = gaspedaal reageert niet
Bericht door Luc »
Heb zonet de gaspedaalsensor vervangen.
Maar ook weer zonder succes...
Het lampje blijft branden en ik kan geen gas geven...
Echt niemand een idee waar ik nu moet gaan zoeken ?
Luc
Luc
Bericht door Luc »
Heb het zojuist opgelost...
Bedankt voor alle hulp !
Luc
Beste Luc,
Fijn dat het opgelost is, ook al heeft het forum je niet geholpen. Misschien is het juist daarom wel aardig als je nog even kunt melden wat de oplossing uiteindelijk was? Zo leren we er allemaal van! :thumbs:
Luc
Bericht door Luc »
Het kabeltje dat van de gaspedaalsensor naar de ontkoppelingspedaal loopt was onderweg stuk.
Kort bij de ontkoppelingspedaal was deze gesoldeert en daar was 1 draadje afgebroken.
Terug hersteld en beter weggehangen zodat ie minder beweegt tijdens ontkoppelen.
Probleem opgelost.
Luc
grandgeraar
Bericht door grandgeraar »
Bij mij stekker gasklephuis los gehaald, gereinigd en contactspray gebruikt.
Stekker teruggeplaatst......probleem ook opgelost.
grandgeraar
