welk materiaal gebruiken voor een buisvormige kist subwoofer
jorna1.2rn
Hey mensen,
Zo als de title zegt zit ik met de gedachte spelen voor een andere kofferbak inrichting. Daarvoor ben ik een buisvormige subwooferkist nodig. Ongeveer zo als die bassrollen die je overal ziet, maar dan op maat gemaakt voor mijn eigen woofer. Ik zit nog te twijfelen over het materiaal omdat dit nogal invloed heeft op de klank van de woofer(galm trillen etc). Heeft iemand ervaring met PVC? Of als iemand tips heeft over andere materialen graag.
groetn jorna
groetn jorna
Re: welk materiaal gebruiken voor een buisvormige kist subwoofer
geloof dat pvc niet zo goed was voor je sub qua geluid maar durf het niet met zekerheid te zeggen. volgens mij is het ook te dun.
je zou denk wel een buis als 'vorm' kunnen nemen en daaromheen een x-aantal lagen polyester op aanbrengen.
misschien kan je er een dikkere buis overheen kunnen schuiven en tussen in opvullen met iets ?
denk dat pu-schuim wel geschikt is daar voor.
jorna1.2rn
de buis word zowiezo gedempt en dan komt er een mdf rand op zodat de woofer daar op komt. maar we wachten af of er meer mensen zijn met ideen
PVC op die diameter is best dik, omdat deze pijpen diep de grond in gaan...Ik denk alleen niet dat het voldoende is. Aan de binnenkant van de pijp zou ik iets van isolatie aanbrengen, en de buitenkant zou ik ook met iets van polyester ofzo gaan bedekken. Ik denk dat PVC alleen teveel galmt.
jorna1.2rn
Ik heb net eens gebeld met een doe het zelf zaak en er schijnt ook buig MDF te zijn van ongeveer 10 mm dik. Zou dat een optie zijn om daar twee lagen van op elkaar te maken?? of een laag van 10mm en een laag van 8 mm. Ben trouwens wel benieuwd wat dat gaat kosten haha
buigzaam mdf zou ook kunnen inderdaad. meeste kisten worden van 18mm gemaakt, dus qua dikte zou het wel moeten lukken denk.
wat voor sub komt erin eigelijk ?
dempen is wel beter voor het geluid. geloof ook dat als je er van die wol in doet dat je dan de kist wat kleiner kan maken.
maar waarom een buisvormige sub ? ben wel benieuwd wat het allemaal gaat worden in je kofferbak.
Maar de vraag is hoever je dat mdf kunt buigen, Het moet wel helemaal rond
Maar het is natuurlijk wel te proberen
jorna1.2rn
Ik heb nu een simpele rechthoekige kist en die vind ik maar saai en daar kun je weinig creatiefs mee. Dus mijn nieuwe sub komt daar dan in en als ik mn oude dan nog niet verkocht heb miss dat ik die dan ook nog wel weer plaats haha. mijn nieuwe is een:
Caliber venom 12 inc
225 watt rms en geloof 500 watt max.
er lekkere woofer trouwens hele volle bas en geen overdreven gebeuk en geknetter zeg maar. Hij drukt behoorlijk op je oren dus sommige bas tonen hoor je niet maar je verneemt dat er iets is. Net ff sub test cd gebruikt van caliber
jorna1.2rn
@ sjoertum: Dat kan volgens de man van de dhz zaak. En anders moet er maar een waardeloze buis gekocht worden met sub enzo er in haha want die moeten toch ook ergens van gemaakt worden.
zit net te denken ... als je dat buigzame mdf neem heb je natuurlijk wel die 'kieren'.
je zou het misschien ook de andere kant op kunnen buigen maar kweet niet hoe klein/groot je de radius dan kan maken.
of misschien toch een buis nemen en evt. daarom een laag van dat mdf voor wat extra stevigheid ?
jorna1.2rn
k zag net in een klein bedrijfje wat displays staan van mdf kokers. En volgens de eigenaar waren dat kokers van 30 cm rond
en laat er hier om de hoek een meubel zaak zitten die ook vloerbedekking verkoopt
dus gaan we daar morgen ff heen voor een paar metertjes haha 9mm dik maar ze zijn er ook een slag groter die er precies over heen past dus dan heb je 2*9 = 18mm
gewoon mdf kokers te koop ? dat zou dan helemaal mooi zijn.
op maat zagen, stoffie erover en voila.
ben benieuwd
ben benieuwd
waar zijn die dingen te koop? (website?)
jorna1.2rn
nope meubel zaak zijn rollen waar vloerbedekking op gezeten heeft
dus afval en dus hopelijk gratizzz
is dat mdf dan, dacht dat het karton was
maja gratis... kan nooit kwaad om te proberen
jorna1.2rn
nope dat dacht ik ook maar tis erg stevig k kan dr op stan met 98 kilo haha
jorna1.2rn
Hmm ze konden geen stuk van een meter missen. Dus morgen ff andere meubel zaken bij langs en ff lokaal installatiebedrijf bellen voor een stuk PVC buis om te kijken hoe het klinkt.
worden die rollen dan hergebruikt dan, en anders zijn het loosers
jorna1.2rn
uhmm of het vuilnis is opgehaald en ze hebben nog geen lege rollen meer hahah maar denk indd dat laatste.
- UnreaL_NL
ik kan wel ff voor je kijken
welke diameter zit je aan te denken ( ben zwembad aan het bouwen dus die dingen vliegen voorbij :P
jorna1.2rn
300mm binnenwerks buitenwerks niet zo interessant hahah
- 10698 Weergaves
Laatste bericht door db87
