groet Hendrik
clio 1 1.2 1991 motor houd in
Dragonnl
hoi heb een probleem als ik rij dan begint de auto te schokken, maakt niet uit hoe hard ik rij en als ik stop slaat hij af.maar als ik weer start dan kan ik gewoon rijden en schokt hij weer (het is meer inhouden van de motor net of hij te veel benzine krijgt) (en soms draait hij raar stationair net of hij op 3 poten draait )en hij begint ook benzine te zuipen.
groet Hendrik
groet Hendrik
Re: clio 1 1.2 1991 motor houd in
Is het bij stationair constant haperen of "hikt" de motor af en toe?
Je zou eens kunnen kijken hoe je bougies er aan toe zijn. zijn ze netjes schoon of zwart aangeslagen, de elektrodes ingebrand? Bij de laatste 2 opties: bougies vervangen.
Dragonnl
hikt onder het rijden de snelheid maakt niet uit,(net of hij te veel benzine krijgt) bij stil staand soms op 3 poten daar hoort het na.
