Clio initiale 2003 navigatie en cruisecontrole?
hugo1988
Bericht door hugo1988 »
Hallo allemaal,
Sinds vorige week ben ik eigenaar van een renault clio initiale uit 2003.
Ik heb hem gekocht met het navigatiescherm niet werkend en de cruisecontrole tevens.. Van de ene kant zonde maar de andere kant was hij wel een stuk goedkoper en verder in goede staat.
Nu is mijn vraag (na flink wat gesearch) hoe dat navigatiesysteem toch werkt!
Werkt het via de cd wisselaar? (zit kenwood radio in dus die doet het niet nu) of zit er een computer ergens in het dashboard waar die op werkt.
De knopjes knipperen en verder werkt het hele scherm niet, ik vroeg me af of dat iemand bekend voor kwam over hoe ik dat kan maken.
er ligt trouwens een mitsumi kabel in mijn kofferbak, ikzelf dacht dat daar de computer aan hoorde te zitten maar een vriend van me dacht dat de navigatie op een cd werkte in de cd wisselaar
Tevens is mijn cruisecontrole niet werkend.. Ik krijg hem op het dashbord aan met de knopjes maar kan hem niet instellen, en dus niet gebruiken, met de knopjes op het stuur. Ik heb me laten vertellen dat het iets met een rem of koppelingsschakelaar te maken kan hebben?
Ik hoop dat jullie iets meer kunnen vertellen over dit want op internet is nog niet veel te vinden!
Groetjes hugo :driving:
Frank [Factory]
Re: Clio initiale 2003 navigatie en cruisecontrole?
Je hebt een Clio 2, geen Clio 1 dus verplaatst.
Cruise control staat genoeg over op dit forum. Dus als je even zoekt vind je er genoeg over.
Hoe de navigatie werkt weet ik niet. De wisselaar zou iig onder de voorstoel moeten zitten.
Navigatie werkt vanuit de originele Renault radio. Toen die is gewisseld voor de Kenwood is dus de Navi er mee gestopt. De CD wisselaar heeft er weer niets mee te maken.
Belangrijk is om te weten welke radio je dan nodig hebt is wat voor "stage" navigatie het is. Vermoedelijk een Carminat maar dat hoeft weer niet persé. Wel zonde, als die via de dealer nog te krijgen is betaal je dik € 2000,- voor het toestel (en nee, da's geen nulletje teveel... :lipssealed: ) en komt er ook nog de set DVD's bij van ongeveer € 270,- :dizzy2:
Wat voor scherm zit er in, is het alleen pictogrammen of volledige kaart in kleur? Dat is stap één.
In je voorsteltopic merkte ik al op dat je kenteken er ééntje naast die van Nelis zit. Je kan het hem vragen of hij er één in in heeft en welke, geeft geen zekerheid maar wel een richting. Bijkomend voordeel: Hij werkt bij Renault, dus kan er misschien achter komen welk type navi jij hebt :thumbsup:
Het is inderdaad zonde dat het niet meer werkt. Aan de andere kant, TomTom of welk los systeem ook werkt, zeker als je er een abonnement bij hebt voor updates, veel beter. Dan ben je altijd "bij" wat nieuwe wegen en wijzigingen betreft. De ingebouwde Navi's hebben dat niet. Nieuwe wegen, opgebroken wegen en andere wijzigingen zitten er niet in totdat je een setje nieuwe DVD's kan kopen wat maar eens in de 5 of 6 jaar kan. De laatste zijn geloof ik van 2010. Inmiddels al flink verouderd dus.
Cruise control zal waarschijnlijk een defecte sensor bij de pedalen zijn.
hugo1988
Ik zag het inderdaad dat hij verkeerd stond! Sorry, het was laat gisteravond!
Zal Nelis eens vragen, en meteen een fototje sturen.
Het navigatiesysteem hoeft niet perse te werken van mij, maar het scherm zelf wel ( dat ik de tijd zie en dergelijke!)
Het enige wat ik tot nu toe er over kan zeggen is dat het scherm +-15cm breed en 10 hoog is zoals ik vanuit de kantine hier schat. Maar ik zal vanavond eens een foto maken!
De originele radio heb ik wel in mijn bezit maar laat ik er uit dus miss dat iemand hier er een zoekt?
Het model is trouwens een initiale paris
Bedankt voor de reacties!!
Groetjes hugo
Full map dus en geen niveau 1, ofwel pictogrammen navi.
Of het scherm iets weergeeft zonder de radio weet ik niet. Even afwachten dus maar :thumbsup:
SteefVR6
Bericht door SteefVR6 »
Zelfde navi als wat ik heb:
Onder de passagiersstoel zit volgens mij de GPS en in de kofferbak, linkerzijde achter het tapijt de software. Volgens mij was die na 2007 niet meer te updaten.
hugo1988
Inderdaad zo ziet het er uit!
Steef, zit bij jou de originele radio er nog in?
En zit er bij jou in de kofferbak dan ook zo'n mitsumi stekker?
Ik heb gisteren een basskistje gemaakt die mooi past, en nu wil ik de versterker op de plek van de cd wisselaar doen aangezien ik die niet gebruik.
Ik neem aan dat die dan weg kan? Of heb je daar geen ervaring mee
Groetjes hugo
SteefVR6
Heb inderdaad nog de originele radio. Of in zoverre; geüpgraded van standaard naar Cabasse Auditorium.
Hoe het er verder in de kofferbak uitziet qua kabels heb ik geen idee van, sorry.
Wizard
Bericht door Wizard »
Dus even zoeken naar een origineel exemplaar. ;)
