Sinds gisteren ook een Clio (2) 5 deurs van 2002,gekocht . Fijn karretje ! Maar nu toch een probleem gevonden. Mijn raam rechts gaat niet open, zowel de linkerknop als die in de rechterdeur doen niets. Heb de paneel losgemaakt en de motor op 12 volt getest en dan gaat het raam open en dicht, dus die werkt wel. Als het raam open staat kan ik hem met de rechterknop wel sluiten , met de linkerknop niet. Hoorde dat dit in een draad kan zitten, dus gezocht en nu is de stekker in de deurlinks ( van deur naar carrosserie) niet zuiver zo te zien. Schud ik die wat doet ook de luidspreker het plots niet meer. Denk aan slecht kontakt. In gespoten en geen resultaat. Kan iemand mij helpen aan een schema van de raamopeners ?
Kan ik dan ook vinden in de dialogys ? Hoe kom ik aan een Dialogys versie ? Die ik vond op internet is veelal troep of incompleet dus werkt niet. Ook heel veel besmet met malware en virussen. Mijn scanner draait overuren
Ehh HELP .
Vr.groetend
Kees
